Bombillas Led para mi Skoda Fabia?
Andoni94
Hola chicos, me gustaría saber que tipo de bombillas Led debería de comprar para sustituir las alogenas de mi Skoda Fabia.
He estado mirando y hay una infinidad de bombillas led.
Un Saludo ;)
Hola Andoni94, que modelo de fabia tienes? existen dos tipos de focos, los normales y los que llevan luz de posición en led y las cortas matriciales (de lupa).
Yo llevo LED, te recomiendo comprar las que llevan una especie de cinta a modo de radiador de calor, no las de ventilador, que por el peso de este ( aparte que hacen ruido ) jodes el casquillo.
Yo la primera modificación que le quise hacer fueron las luces cortas, instalaerle unas más blancas que las de serie para dar ese efecto xenon. Después de varios intentos para cambiarlas desde el vano motor pregunté a un mecánico y se ve que en este modelo de fabia, con los faros que tienen la "lupa" se tiene que desmontar parachoques delantero si no es imposible acceder a la parte de la bombilla con la mano (sobretodo la del lado del piloto).
Si alguno de vosotros ha cambiado las bombillas de este modelo, por favor, que explique como lo ha hecho.
Os dejo una foto de los faros para que veáis los enganches que tiene al parachoques:
toni_ms
Vaya tela, poniendolo fácil. Y di se te funde de noche las luces, como coño las cambiamos? Deberían exigir que fuera lo más fácil del mundo el poder cambiarlas.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Hola, siguiendo la línea del tema, yo tambien quisiera cambiar las luces intermitentes pero había pensado en las traseras, alguien puede recomendarme que modelo LED me vendría bien? Gracias!!!;);)
#13
Buenas,
retomo el post para deciros que he estado investigando y he descubierto que el cambio de bombillas se hace desde el guardabarros de las ruedas, es decir, hay una trampilla que es como una tapa la cual se puede abrir y meter la mano para poder sacar la tapa de goma del faro y las bombillas. Ya decía yo que no podía ser tan complicado jeje, os dejo unas fotos !!!
Andoni94
#14
Si existe esa opción pero es inviable, en el lado de la batería no entra la mano por la trampilla de la rueda y ahora con la roscada tengo menos espacio :D:D
Andoni94
#15
Tengo las bombillas compradas lo llevé al taller después de desmontar todo el paragolpes sacar los focos vimos q el Skoda Fabia lleva las h7 modernas que las q me vendieron a mi llevan el h7 antiguo y necesito un adaptador después de ver todo el rollo q lleva cambiar las bombillas llevo mas de 3meses para comprar el adaptador después de toda la pereza que da desmontar todo para dos dichosas bombillas jajaja
Andoni94
#16
Buenas,
Crees que me entrará la mano ahora por el paso de rueda? Jajajaj FAD6ADF3-428F-485F-A314-D0FB0BF69F78.jpeg
#17
Dios, me encanta como queda con la roscada pero para mi es demasiado bajo, yo había pensado en ponerle unos bilstein con eibach que bajen 3cm, llevo la suspensión normal (mi modelo es el "Like") y me rebota mucho y no se a que se debe... También me gustaría sacarle doble tubo de escape y poner unas llantas de 17", dejo una foto de referencia:
Andoni94
#18
Yo la doble salida se la voy a poner dentro de poco, le sienta de maravilla. 3cm es algo bajo, viene tan alto de atrás que le tuve que bajar todo el muelle de la roscada para dejarlo como en la foto, alrededor de 7-8cm
