[BRICO] Reparación de cenicero Skoda Octavia 1u.
Herramientas necesarias:
- Dremel.
- Discos de corte Dremel Nº 409.
- Pegamento Nural 25.
- Caratula de cd´s fina.
- Lija.
Lo primero es como sacar el cenicero del coche, para ello tenemos que quitar tanto el embellecedor de plástico del tablero como el del cambio. Esto nos dará acceso a 4 tornillos, 2 superiores y 2 inferiores que tendremos que quitar. Una vez hecho eso tendremos el cenicero libre y lo podremos sacar quitando la conexión a la luz del cenicero.
Con el cenicero una vez fuera veremos la pata que está rota, es una rotura lógica ya que es la pata que está sometida a esfuerzos y con el tiempo rompe irremediablemente.
Empezamos quitando el resorte que está por el exterior, que es el que hace que suba cuando pulsamos. Sacamos la tapa del cenicero y veremos esto.
Lo primero es limpiar la pieza de posibles restos de grasa y suciedad con agua y jabón y esperamos a que seque. Una vez seco comenzamos haciendo la mezcla de los dos componentes de Nural 25 a medias como indica el fabricante y lo disponemos en el interior de la zona rota, unimos y quitamos el sobrante. Tras esto esperamos los 2 minutos a que haga el secado rápido y ya podremos soltar. NO someter a esfuerzos.
Tras esto que por supuesto es insuficiente para garantizar la durabilidad en el tiempo optamos por hacer unos refuerzos.
Hacemos unas plantillas previamente en papel tanto para la zona exterior como para la interior.
La plantilla la redibujamos en la carátula de cd´s (en donde se fija el cd que es de color negro, transparente no), este material es bueno debido a que es flexible. Hecho una vez esto recortamos la pieza con la Dremel y el disco de corte indicado.
Tras haberlas recortado las presentamos en la tapa del cenicero para verificar sus dimensiones y corregir lo necesario con lija.
Una vez tenemos las piezas listas para montar, lijamos las dos caras que vayamos a pegar para mejorar la adherencia y empleamos el mismo pegamento y del mismo modo que antes.
Hecho esto tendremos ya la pieza arreglada pero deberemos esperar como todo pegamento indica unas 24 horas antes de someterla a esfuerzos.
Pasadas las 24 horas, rearmaremos el cenicero colocando nuevamente el resorte y comprobaremos si funciona, de paso aprovecharemos para engrasar las piezas móviles. Yo usé grasa de litio.
Brico finalizado.
