Sensor de presión de neumáticos
Tema en 'Skoda Superb' iniciado por JGL, 17 Dic 2016.
  1. JGL
    JGL Nuevo Miembro
    Quería consultaros cómo os va el citado sistema. A mí ya ha habido dos veces que me ha saltado la alarma de que las cuatro ruedas están mal y cuando voy a mirar están perfectas (2,1 en lugar de 2,2).
    No sé si puede estar relacionado con cambios de temperatura exterior, pero es un poco rollo tener que actualizar la presión cada dos meses.
    Bien es verdad, que no viene mal mirar la presión cada dos meses :D pero en fin...
    La presión de los neumáticos varía con la temperatura. Es una cuestión de Física (a mayor temperatura, la presión asciende y viceversa). En el caso de los neumáticos, la presión suele variar entre 0,2-0,3 BAR en función de la temperatura. Por eso siempre se debe regular la presión de los neumáticos cuando estén fríos.
    Normalmente, la gente, los suelen mirar en gasolineras, con los neumáticos calientes, por lo que la presión medida no es real, ya que asciende al estar el neumático caliente (recién parado). Y no entremos a hablar de la precisión de estos utenlisios de las estaciones de sercvcio (...).
    En mi caso, utilizo una bomba electrónica con medidor digital y automático de presión... que se puede conseguir en amazon por unos 30-40 euros. Estos aparatos se conectan al mechero del coche y te indican la presión exacta en un display digital. Si quieres aumentar, lo conectas a la válvula y autmaticamente se para cuando alcanza la presión deseada que le hayas indicado.
    Hay otros utensilios que se conectan a cada válvula y por bluetooth a un display que puedes colocar donde desees, y te indican en cada momento la presión de cada rueda.
    Respecto al sensor de nuestros coches... no se trata de ningún sensor específicom sino de un sistema ligado al control de tracción. Funciona del siguiente modo: el sensor calcula el número de vueltas de cada neumático y una vez reseteado salta si un neumático no gira tanto como otro (debido a la falta de presión).
    Y por último, opino que se le debe dar a las presiones de los neumáticos (y a los neumáticos en general) la importancia que se merecen. En mi caso hago casi 1000 km a la semana y es el único elemento que te mantiene pegado al asfalto. Ahí no escatimo, de marca... y cada dos semanas presiones revisadas, aunque no me salte el sensor.
    Os dejo los enlaces de los aparatos que os mencionaba antes:
    https://www.amazon.es/Presión-neumá...&sr=8-7&keywords=presion neumaticos bluetooth
    https://www.amazon.es/Sistema-Monit...&sr=8-9&keywords=presion neumaticos bluetooth
    https://www.amazon.es/Ring-RAC635-C...=1481978344&sr=8-1&keywords=compresor digital
    El último enlace es el que tengo yo y va de lujo... metes la presiónq ue deseas, y cuando la alcanza se desconecta automáticamente, la válvula va a rosca y no pierdes nada de aire al conectarlo.
  3. javier filgueira
    javier filgueira Nuevo Miembro
    A mi nunca me ha saltado en los meses que tengo el coche, pero tampoco he revisado en todos esos meses, pero coincido con sinfren en lo que comenta.
  4. JGL
    JGL Nuevo Miembro
    Gracias por la pedazo de respuesta Sinfren!
    Lo de la presión y la temperatura lo tengo claro (muchas horas de termodinámica en la escuela) y lo de la medición de las vueltas de rueda para comparar y determinar que la presión de alguna va mal también, lo leí hace tiempo en algún lado. Pero por ello no consigo entender por qué me salta el error en las cuatro, estando todas con presiones muy parejas y a su vez todas cerca de la ideal. Bien es verdad que la precisión del manómetro dejará que desear, pero tampoco creo que el cálculo de la circunferencia de rodadura sea preciso a una décima...
    De todas formas, como dices ha servido para que compruebe las presiones, algo que es vital.
    Saludos!
  5. Karman
    Karman Nuevo Miembro
    Acabo de inflar los neumáticos, tenían 1,8 de presión y ni aviso ni nada.
  6. JGL
    JGL Nuevo Miembro
    Has calibrado después? Es importante para que funcione bien.
  7. Karman
    Calibrado, a ver si me avisa esta vez
    Enviado desde mi P6000 5.0 01 mediante Tapatalk
  8. dacorde
    dacorde Nuevo Miembro
    A mí desde hace 2 meses me está avisando el neumático trasero izquierdo en 2 ocasiones, más o menos cada 20-30 días. Y efectivamente baja de 2.4 bar unos 2.12... Qué puede ser? Durante un año no me lo había hecho antes
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
  9. sinfren
    Mira a ver si tienes algún clavo o tornillo.
    A dacorde le gusta esto.
  10. JGL
    JGL Nuevo Miembro
    Sí, cuando avisa de manera reiterada siempre la misma rueda suele pasar algo. Aunque de mes en mes se me hace raro... pero si las demás están bien y esa pierde, llévala a que le echen un vistazo.
  11. dacorde
    Confirmado un pequeño clavo, así que el sistema funciona a la perfección.
    Muchas gracias!!
  12. sinfren
    Pues nada, a reparar y rueda como nueva!! ME alegro que hayas dado con la causa del problema.
  13. Jmd1986
    Jmd1986 Nuevo Miembro
    Hola, a mi me salto el otro dia bajando de Segovia a Almeria...las llevaba en 2,4 porque las mire 2 dias antes, y le di al Set...bajando en Despeñaperros mas o menos se me enciende que las 4 ruedas esta mal, paro en una gasolinera, las miro y marcan 3 bares cada una (entiendo que por la temperatura de 35º, las 4 horas de conduccion, y que llevaba el maletero a tope) asique le di al set y a tirar...el tema es, avisa si se pierde de un neumático y te dice cual es?? O te marca las 4 y tienes que buscar cual??
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  14. JGL
    JGL Nuevo Miembro
    Mi experiencia dice que cuando marca las cuatro no suele haber problema. Si te marca solo una, suele estar pinchada. Y sí, en ese caso te dice cuál es.
    Saludos,
  15. Jmd1986
    Gracias, esa era la duda.
  16. javier filgueira
    Al grabar la presion que es al pulsar el Set cualquier cambio significativo +/- 0,5 para arriba o abajo del valor que hayas grabado saltara el aviso
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
